Ключ за Алфа Ромео 159
  • #91
Size:	92.9 Килобайта
    Това е вариянт с резервния ключ. Не ми хареса, как стърчи обикновения и понеже намерих само един оригинален в Тайван за 35 долара + митницата около 30 лв, реших да со отлея моя ключ. Утре ще ми направят транспондера и като му видя размера, за да го вградя в едната половина, ще мисля как да вкарам ключът вътре.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    • #92
      Транспондера е готов срещу 80лв. + 20 лв. за механичния ключ. Транспондерът е Е46. Кодът е скачащ. Честотата май беше 434 Мhz. За всички, които незнаят какво е скачащ код, казвам това, което ми каза ключаря -
      Ключът има две защити - Честота за шасито и скачащ код. Крак главата записва честотата и прихваща в случая за Е46 12x12 крак-а. Там са кодовете примерно 10 000. Всеки път, на случен принцип, имобилайзера си взима един от тези кодове и пали колата.
      • #93
        Няма нищо случайно при избора на кода.
        Ако беше всичко случайно, то нямаше да може колата да запали още на втория опит.
        При запознаването на ключа с колата то те си обменят ключовете и тяхната последователност на използването им.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        • #94
          Така де...но става дума, че всеки път пали с различен код, от тези в списъка.
          • #95
            За много години , Момчета-живи и здрави да сте . Имам два ключа на моята 159 но единия е в окаяно състояние четох темата и видях че говорите за кутийки само .От къде мога да си купя само кутийка - и двата ключа иначе си работят искам просто да имам нова кутиика
            • #96
              Виж в Ибей или Алиекспрес!
              159 SW 2.4 Jtdm 2007
              156 TS 1.8 1999
              Avensis SW 2.2 D4D 2011
              • #97
                Здравейте , колеги , от известно време 2-я ключ за колата ми прави проблеми , понякога пали , друг път не разпознава електронния ключ. Случайно някой да е срещал такъв проблем и дали е успявал да го отстрани. Също така ми се иска да сменя сребристата част на ключа , защото на единия ключ е счупена , а на другия е вече олющена . Ако някой има идея как да стане това , нека заповяда .
                Също така днес видях един сайт http://www.carelettronica.com/index....duct&id_lang=1 , където имат всички части от оригиналния ключ , но дали ги имат в наличност е отделен въпрос и как се поръчва оттам също е голям Х
                sigpicAlfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
                • #98
                  Тоя сайт нещо ми е бая съмнителен. Таба с контактите изобщо не се отваря
                  Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
                  Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
                  Lancia Phedra 2.2 JTD '03
                  • #99
                    Първоначално публикувано от AHAHu Покажи съобщение
                    Аз преди една година ги гледах в този сайт. Тогава го имаха цената му беше 20 евро, но доставката беше също 20 евро. Дадох им адрес в Италия отново искаха 20 евро и реших, че няма смисъл. Сега като се логнах в сайта пише - "This product is no longer in stock".
                    По принцип и аз си търся ще следя темата. Купих си от ebay стар ключ, който на снимките беше като нов, но сребристата част беше пукната точно под бутона.
                    Alfa Romeo 159 1.9jtdm EX
                    • AНАНи защо не му смениш батерията с нова?
                      не да я размениш на тази с другият ключ, а с нова.
                      Според мен пукнат бутон може да се залепи.Разбира се много внимателно и от човек който знае какво прави, защото ако е близо до платката и лепилото има агресивни компоненти може да стане "бау".
                      Моят ел.ключ цяло пране издържа и работи беотказно и без засечка, та едно пукнато ли?И моят има малка отчупена част под металното копче което отделя при натискане механичния ключ(бялата част) от черната част
                      • ако някой има инфо за ключове да споделя
                        • Максимално близо до оригиналния ключ:
                          http://www.ebay.ie/itm/ALFA-ROMEO-Ge...oe0mgx5HxaqV-A
                          • Първоначално публикувано от alfa racer GTA
                            Батерията е чисто нова , т.е. смених я като почна да прави такива проблеми , но понякога зацепва ключа , другият път не , просто не мога да разбера нещо вътре в електрониката ли е проблема ...
                            А колкото до това , което си дал , всъщност това е КАЛЪФЧЕ за ключа
                            • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
                              Извинявам се грешно съм се изразил. Имах в предвид точно металното копче. Явно там му е слабото място. На втория ми ключ дори го няма и като я купувах колата, ключа беше залепен с черно тиксо.
                                Това е калъфче само
